A címben szereplő tv-vel kínlódok. Sasszé: cuc1935a.
Nem igen akar felállni a rendszer táp. Pufferkondin is ingadozik a feszültség. Sortáp ingadozik 60-110v-ig. A tápban egy 1R és egy 68R volt szakadt valamint a készenléti táp ic-t (tny264p) és a mellette lévő optót cseréltem de így sem stabil a táp.
Szétmértem már az agyam is de nem lelem a hibát. Ha valaki találkozott már ezzel a hibával kérem ossza meg velem. Köszönet érte.
Vendégségben bemutattak a fenti TV-nek. A kép véletlenszerűen, de folyamatosan függőlegesen ugrál 2-3 cm-t. A képméret nem változik csak a helyzete. Olyan mintha a függőleges helyzet poti kh-s lenne, persze ebben nincs olyan. Próbáltam emelgetni a TV sarkát, hátha megfeszül a panel, de nem reagált rá, nem kh jellegű. Hamarosan hozzám kerül. Mire számítsak? Függ IC hiba, vagy elkók? Találkozott valaki ilyen hibával.
Hi.
A fenti sasszis tv T70-740/4 top tipussal és függő eltérités nélkül csak egy vizszintes csikkal került a műtőbe.
Hang van,csatornát lehet váltani, fény is van a csikban.
Mértem a feszeket is,a rajz szerinti értékek vannak.
Tápot kondiztam,eltéritést szintén majd cseréltem a tda 8174 ic-t, de nem változott semmi-a tda sajnos bontott volt,gondoltam rossz!!!
Rendeltem ujat,cseréltem de csak annyi változott hogy a csik szétnyilt kb 5 cm-re.
Mértem,cseréltem az alkatrészeket,főleg kondikat de semmi változás....
Már az eltéritö menetzárlatra gondoltam,bár ohmikusan jónak tünt.
Közben beszaladt egy techwood tv amiben pont olyan az eltéritő mint a grundigban,persze átcseréltem, de maradt a keskeny csik....
Na itt akadtam meg,semmi ötletem nincs.
Rajzot nézve semmi különlegességet nem látok, de mégis van valami bibi!!!
Ha lenne valakinek ötlete,megköszönném!!
Üdv,egon
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t,előéletéről nemtudok,bekapcsoltam,csak kifehéredett kép látható,csatornát vált,de semmire nemreagál sem AV ra sem antennára,mikor bekapcsoltom egy pillanatra látszik hogy hangyás a kép de rögton ki fehéredik,feszültségek rendben vannak,a tuner első lábán lávő 30voltos zenner zárlatba volt,és elvolt égve a 20kom os ellenállás,ezt kicserélve ,semmi sem változott,teszek fel képeket igaz nem sok látszik,lehet hogy valami törlődött a memóriába?
